Silverstone RVZ03, una caja mini-ITX con capacidad para gráficas de 33 cm
Dentro de este pequeño chasis RVZ03 de Silverstone podemos integrar placas base mini-DTX y Mini-ITX para crear un PC compacto pero donde también podremos colocar componentes de alto rendimiento.
A pesar de su tamaño compacto de 382 x 105 x 350 mm, la RVZ03 puede albergar tarjetas gráficas con 33 centímetros de largo y 14,9 cm de ancho, mientras que la altura máxima del disipador de la CPU se queda en 83 mm. Para el resto de la refrigeración incluye un ventilador de 120 mm y  1.500 RPM (nivel sonoro de 18 dBA) en la tapa y otro idéntico en la parte interior, además de disponer de un espacio para conectar otro ventilador de 120mm adicional.
Silverstone RVZ03, una caja mini-ITX con capacidad para gráficas de 33 cm, Imagen 1
También hay espacio para una fuente de alimentación ATX (max 150 mm) y cuatro SSD o HDD de 2,5", mientras que la parte frontal cuenta con una zona iluminada vertical con LEDs RGB.
Llegará a España a partir de este 28 de julio.
Comentarios y opiniones sobre: Silverstone RVZ03, una caja mini-ITX con capacidad para gráficas de 33 cm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
